Daewoo FRN-U21DCBI
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,je ai un frigo américain daewoo modèle FRN-U21DCBI
il so allume tt semble fonctionner.. Ventilo.. Lumière.. Apparemment le compresseur ne se enclenche plus.. Donc plus defroid des deux côtés.. J ai vérifié le klixon qui a l air d être bon.. Est ce que qq1 aurait une idée svp ?? En vous remerciant par avance..
- Avis sur copains paris
- Réinitialiser frigo américain daewoo ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur americain daewoo - Forum Electroménager
- Réglage température frigo daewoo - Forum Electroménager
- Frigo américain daewoo problème glaçon ✓ - Forum Electroménager
- Problème de température dans mon frigo - Forum Electroménager
afin de pouvoir déterminer ce qui est la cause du dysfonctionnement
il faut pour cela séparer le circuit réfrigérant de la partie régulation
pour y parvenir il y a un moyen simple a utiliser
il faut déposer le capot accolé au compresseur a gauche de celui-ci
ensuite retirer le fil noir qui arrive sur l'élément supérieur qui est un klixon '(rond noir)
et le remplacer par le fil marron qui est sur le cordon d'alimentation du combiné
vous laissez le fil noir en l'air
et là vous mettez la prise de courant sur la prise secteur
si le compresseur démarre vous le laissez tourner durant une a 2 heures et ensuite vous vous assurez que le combiné fait du froid
si le cas la panne est donc sur la régulation dont il faudra déterminer la cause de façon plus approfondie par la suite
pour l'instant veuillez fournir le résultat constaté durant l'opération préconisée
et on avisera
notez toutefois que vous n'aurez aucun voyant ni ventilateur ou quoique ce soit d'autre que le fonctionnement du circuit compresseur
et aucune régulation durant cette phase de test (pas plus de 2 heures )
ceci est bien sur normal vu que c'est simplement pour orienter le diagnostic
