Régulation vitesse ventilateur tangentiel poêle à granulés
j’ai eu un problème de démarrage du ventilateur tangentiel sur mon poêle à granulés ravelli Milena.
le condensateur était hs.
je l’ai remplacé et le ventilateur fonctionne mais il reste en vitesse max quelle que soit la puissance demandée
auriez vous une idée/une solution ?
merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Le ventilateur ne fait qu'appliquer sa rotation en fonction de la tension fournie.
    Il faut donc voir les paramètres de commande et les composants électroniques qui gèrent son fonctionnement.
    1. Bonjour
      merci pour votre réponse
      après vérification ,il semble que mon poêle ne détecte pas le flux d’air . L’unité de réglage du ventilateur est en m/s et quand je vérifie l’état du poêle et bien le flux d’air détecté est à 0m/s alors que le ventilateur tourne à fond
      bonne journée
      merci encore
