Groupe de sécurité sur un cumulus qui coule
Bonjour, j ai installé une cumulus horizontal je monte le groupe de sécurité celui ci coule dans la partie en plastique de façon continue mais cela cesse des que j ouvre un robinet dans la maison ... une idée sur le problème et sa solution?merci beaucoup
Si c'est un GS neuf , vous devez avoir un problème de pression sur le réseau. Il laisse couler l'eau à partir de 7 bars. A vérifier.
Il peut aussi avoir un problème si la pression est bonne.
Si c'est un ancien GS il faut le changer.
Nota le GS doit fuir que pendant la chauffe du cumulus
