Piano de cuisson La germania
annick -
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon four fait disjoncter le tableau électrique. Piano acheté en 2020 il y a t il une pièce à changer ? Merci pour votre réponse
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 634
Il y a un problème électrique. L'important est de savoir quel disjoncteur se déclenche.
  • le principal 500mA
  • le différentiel 30mA
  • le disjoncteur 30A
Partant de ce problème nous pourrons situer une panne, mais pour l'endroit seule une personne présente avec un appareil de mesure sera capable de déterminer l'endroit
Fil à la masse, résistance HS, mauvais serrage de fil etc.
Merci de fournir la référence constructeur de votre piano.
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   868
déconnecter la résistance de sole et faire un nouvel essai sans elle
(c'est la résistance la plus fragile) si cela fonctionne elle sera a remplacer sinon faire l'inverse avec celle du haut
annick
Merci beaucoup pour votre retour je vais essayer
Bonne journée
Et la résistance de la chaleur tournante ??????
re
de mémoire il me semble qu'il n'y en a pas
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 634 > b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Re Si suite à vue éclatée.
