Mon tracteur tondeuse n'avance et ne recule plus
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède un tracteur tondeuse Jonsered LT 2216.En cours de tonte, après un arrêt ( point mort ) moteur toujours en marche, j'ai voulu repartir et le tracteur n'avançait plus, ne reculait plus, le moteur tournait toujours.
Lors d'un autre essai, j'ai démarré le tracteur et lorsque je relâchais la pédale d'embrayage, le moteur s'arrêtait ( après avoir sélectionné une marche avant ou une marche arrière ).
En espérant avoir été clair
Par avance, merci pour votre aide
- Tracteur tondeuse qui n'avance plus et ne recule plus
- Mon tracteur tondeuse n'avance plus et ne recule plus - Meilleures réponses
- Mon tracteur n'avance plus et ne recule plus - Meilleures réponses
- Panne tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tracteur tondeuse n'avance plus - Forum Matériel de Jardinage
- Tracteur tondeuse qui s'arrete a chaud - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse cale à chaud et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
6 réponses
Je crois que le problème vient de la courroie d'entraînement. Je ne suis pas expert, mais c'est souvent la cause principale d'un tracteur tondeuse qui n'avance pas et qui ne recule pas.
Pour comprendre en fonction de la conception de votre tondeuse. : merci de fournir la référence et l'année de votre tondeuse. Voir sur ce lien= https://www.foretjardin.com/7599-pieces-de-rechange-jonsered-lt-2216-cm
Merci pour votre retour. Modèle JONSERED 96041003202 2007-10.
J'ai remplacé le contacteur de sécurité ( qui est actionné lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage ) sans résoudre le problème. La courroie qui part du moteur tourne.
Rappel: après mise en marche du moteur, l'action de la marche avant ou de la marche arrière n'est pas prise en compte, le moteur tourne au point mort.
A votre disposition pour d'autres renseignements
Merci pour votre aide
Patrick
Si le moteur tourne sans problème et que par action sur la pédale et/ou le levier de vitesse rien ne se produit dans le déplacement, c'est un problème mécanique au niveau de la transmission de commande ou de la boîte à vitesse N°1 page 14
Tout est dans l'observation
