Code e2 sur lave vaisselle continental édition
Kader -
 Kader -
j ai un lave vaisselle continental edison modèle CELV1544IXP acheté en novembre 2024.depuis 1 semaine un code e2 s affiche avant la fin du cycle(si je mais un cycle de 1 h il s affiche 17 min de la fin) quant je l ouvre la cuve est pleine d eau alors que le code e2 signifie problème d arriver d eau.j ai nettoyé les filtre vérifier le tuyau d arriver d eau ainsi que l évacuation.rien n y fait.auriez un solution à m apporter?
merxi
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Votre problème:
Le code "F2" peut indiquer un problème au niveau de la vidange. Vous pouvez vérifier l'état du filtre accessible à l'intérieur du lave-vaisselle et le nettoyer si nécessaire. Vous pouvez également vous assurer que le tuyau de vidange n'est pas plié ou bien bouché.
Vérifier surtout que la pompe de vidange ne soit pas bloquée par un objet
Kader
Merci pour votre réponse effectivement cela ressemble plus à un problème de vidange j ai déjà nettoyé le filtre et vérifier l état du tuyau de vidange par contre je n ai pas encore regardé la pompe de vidange et je vais le faire.
je vous tiendrai informé de l évolution de ma panne.
merci
cdt
