Micro onde Hisense qui chauffe pas
stf_jpd87 Messages postés 91299 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j’ai un micro onde Hisense qui ne chauffe plus le plateau et la lumière fonctionne pensez vous que ça vienne de ce fusible le magnétron que on appelle ???
merci
- Plus de lumiere dans mon micro onde
- Micro onde rouillé - Forum Electroménager
- Rouille dans mon micro-onde ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille - Forum Electroménager
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
- Hauteur micro onde - Forum Electroménager
Certainement la diode (fusible) pour cela merci de confirmer la référence de ce micro-ondes.
Attention intervention à risque 4000v
Bonjour excusez j’avais pas vu la réponse normalement on reçoit un mail !!
bref pour le micro onde voici la référence
micro onde BIM325G62BG2 hisense
merci
donc il ne chauffe plus mais le plateau tourne et la lumière s’éclaire
Commencez par changer la diode E07 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pour cela il faut au moins attendre 2 h après l'avoir débranché et par sécurité avec un fil électrique isolé, mettre en contact les deux sorties du condensateur N° E 06
Pour recevoir un mail il faut valider la coche à droite sous les messages.
