Tiroirs à coulisses à billes
bonsoir
je suis novice en bricolage;je devais monter un petit meuble avec tiroir à coulisse à billes
je galère à cause des coulisses,des explications en dessin que je ne trouve pas claires!
donc mon meuble monté,,mes tiroirs sont à l'envers,et pourtant ils sont bien rentrés!mais je ne peux plus les sortir!que faut il faire
démonter le muble;mais comment savoir si les coulisses contre les parois sont  bien disposées!je ne comprends pas pourquoi les tiroirs sont bien rentrés
merci pour les conseils que vous me donnerez!
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Si vous avez bien monté les glissières en fonction de la notice ; il faut sortir le tiroir en donnant des a-coups assez forts   pour faire déplacer le chariot à billes dans sa bonne position.
    Nota: le tiroir va s'ouvrir de plus en plus jusqu'à sa bonne butée.
    Cordialement..
    1. bonjour
      Merci pour votre réponse!
      la nuit porte conseils!lundi matin(hier),j'ai remis le meuble à l envers ,pourque les tiroirs s'ouvrent.j'ai penché mon meuble doucement sur l'avant;ce qui fait une petite pression.j'ai tiré sur 2 languettes(1 de chaque côté).et ,enfin le tiroir se décroche et les 4 autres aussij'ai remis le meuble à l'endroit et tout s'est bien passé pour introduire les tiroirs!
      çà correspond à votre réponse
      merci beaucoup
      cordialement sif_jpd87
