Isolation pieds de pergola pourrissement
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je sollicite vos conseils pour la rénovation d'une pergola dont les pieds triangulaires subissent des remontées capillaires. Le bois commence à se détériorer au contact de la dalle. Existe-t-il des platines ou des fixations adaptées aux sections triangulaires pour surélever la structure ? J'aimerais également connaître les meilleurs produits de traitement pour stabiliser le bois déjà endommagé
- Pergola bois
- Isolation de toiture - Meilleures réponses
- Isolation 29 - Meilleures réponses
- Isolation exterieur 1 euro - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape ✓ - Forum Isolation
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Isolation escalier - Forum Isolation
- Isolation des rampants - Forum Charpente, toiture, combles
Le bois directement au contact du sol s'il n'est pas verni au top finira par pourrir; ce qui est le cas. Il faut donc créer une séparation entre le sol et le bois en mettant des cales métalliques de la hauteur du bois pourri qu'il faudra supprimer(couper).
Pour les platines: soit vous les trouvez dans le commerce soit vous les faites faire. PLATINES
