Karcher HDS 697 Ci
stf_jpd87 Messages postés 91347 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,je recherche le shéma élec d'un karcher HDS 697 Ci avec l'indication de la couleur des fils ( pour ne pas me tromper dans le raccodement au contacteur lors du passage de 220 V triphasé en 380 V triphasé)
- Streaming hds
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher ne demarre plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Karcher qui se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
- Problème karcher saccade - Forum Nettoyage
- Karcher fc7 problème ✓ - Forum Electroménager
Attention : il ne suffit pas de changer le contacteur, mais aussi le branchement du moteur et éventuellement les raccordements pour faire fonctionner les composants qui resteront en 220V mono. bobines électrovanne etc???.
Voir cette société si elle peut vous fournir la plan électrique qui peut être payant. Mais il vaut mieux payer le plan que cramer le karcher;
https://www.semboutique.com/modele/hds-697-ci-d-s-eu
