Portail avec moteur BFT model BT A400. Dijoncteur qui saute
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour et merci de votre aide.
Détails du problème:
En complément du titre, je précise que le dijoncteur 10A saute après un certain temps avec ou sans manipulation du portail. A noter que le différentiel ne saute pas.
Voiçi les indications sur ma carte HAMAL. Voyants STP, Fault 1 et BAR reste allumés rouge avec portail en position fermé.
Les actions que j'ai faites: - Auto test: OK - Nettoyage carte et soufflage du bloc. - Test du differentiel 40 mili, OK - Remplacement du dijoncteur. - nettoyage des photos cellules. - Vérification de toutes les connexions et de l'intégrité de l'ensemble.
Pour info, produit acheté en juillet 2018. Toujours entretenu, aucun problèmes jusqu'à ce jour.
- Portail electrique coulissant
- Moteur portail battant - Meilleures réponses
- Moteur portail coulissant - Meilleures réponses
- Fil electrique rouge - Guide
- Reglage cremaillere portail coulissant - Forum Divers bricolage et travaux
- Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
Sur votre platine vous avez une double protection :
- en 220V 1.6A
- en 24V 1.25A
Donc ce n'est pas le bloc et la platine mais ce qui se trouve entre l'alimentation du transformateur de la platine et le disjoncteur.du tableau
Attention si conduit sous gaine avec l'entrée et la sortie non bouchées les mulots se font un plaisir de manger les câbles. D'où pourrait venir la panne.
Cordialement..
Il y a quelque chose qui m'échappe
Votre platine est alimentée par un câble branché sur les dominos L/N qui vont au transformateur Il faut voir si entre le fusible du transformateur et l'alimentation L/N, vous n'avez pas des disques rouges avec deux pattes (varistor.) Qui lors d'une surtension se mettent en court-circuit.
disjoncte avec où sans utilisation , j'aurais dis pareil , fuite câble d'alimentation , mais vous avez vérifié ,
il reste l'alimentation , moteur basse tension et transformateur ? fusible à l'entrée du boîtier , ou seulement disjoncteur au tableau ? si fusible à l'entrée c'est curieux que le tableau lache et pas le fusible
j'ai pas d'idée je cherche une piste
couper le jus ....débrancher l'alim au boîtier ,sécuriser , et remettre le jus .....observer
le bonjour a Dartagnan ;-))
Merci je vais regarder.
Comment puis-savoir si le câble et mangé ?
Test de résistance ? avec quoi ?
