Insert la foyere
Adrexis -
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai acheté une maison avec un insert La foyere
le ventilateur tourne tout seul même en marche arrêt
pouvez-vous m’aider à l’arrêter ?
 Je suis obligé de le disjoncter pas d’autre solution !
10 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91276 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 631
Il se peut que le ventilateur soit commandé par un capteur' de température qui peut être défectueux.
Vous dites couper un inter ??? qui correspond à quoi?
Adrexis
Pour que la ventilation s’arrête, je coupe au disjoncteur l’alimentation électrique
ça c'est normal ;c'est cette phrase qui m'échappe :  le ventilateur tourne tout seul même en marche arrêt
Adrexis
Et oui
c’est la le problème et l’incompréhension !
Pour comprendre, je répète ma question:  c'est quoi ce marche arrêt un interrupteur sur le ventilateur , en façade ???
Avez-vous une référence de cette ventilation?
labricole47 Messages postés 12497 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 831
Le moteur est commandé par un interrupteur oû un thermostat ?
Normalement c’est un thermostat sur le caisson , il déclenche le moteur a une température choisie  , et coupe lorsque la température baisse .
C’est votre cas ?
Adrexis
oui c’est ça, en façade il y a un bouton avec arrêt, 1ere vitesse ou 2ème
je le mets sur arrêt mais la ventilation fonctionne quand même
je n’ai pas d’infos sur le modèle juste que c’est la marque la foyere
Vous auriez donc un bouton à trois positions exemple
haut V maxi
milieu arrêt
bas V mini
Adrexis
Oui
c’est ça
S’il fonctionne sur arret , vous devez , soit changer l’interrupteur , soit ajouter un autre , il fût un temps oû les gens metaient une soufflerie dans l’idée de vmc , au lieu du caisson specifique , sa ne réagissait pas à la chaleur , c’etait , marche oû arrét
