Répartition température congélateur coffre
stf_jpd87 Messages postés 91327 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Est ce que la température indiquée dans un congélateur doit être identique en zone haute et basse ? Par exemple si le congélateur est a moitié rempli avec une température de -18 degrés sur la paroie basse et seulement -10 degrés sur la partie haute du panier soit quelques centimètres en dessous de la porte, est ce que le thermostat peut être mal calibré ?
Merci d'avance
- Répartition température congélateur coffre
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Ouverture coffre eclipse les zelles ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Congélateur température trop haute ✓ - Forum Electroménager
La température relevée doit être contrôlée proche de la sonde. Sachant que cette température peut varier si la sonde est prise dans la glace. Et de plus comme dans tout il fait plus froid au niveau bas que haut
Pour en savoir plus: donnez la référence constructeur de votre appareil.
