Machine à laver BELLAVITTA Code: E 52 MODELE:LF1206SMC
Résolustf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BONJOUR; JE N'ARRIVE PAS A TROUVER LA CORRESPONDANCE DE CE CODE D'ERREUR. AU SECOUR !!!
- Machine a laver 5 kg
- Temperature frigo de 1 a 5 - Guide
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
commencez par contrôler l'état des charbons moteur ensuite voici ce que propose une ia
Le code d'erreur E52 sur une machine à laver Bellavitta (modèle LF1206SMC) indique généralement un problème lié au moteur ou à sa communication avec la carte électronique.
Voici les étapes à suivre pour diagnostiquer et, si possible, résoudre la panne :
1. Le "Reset" électrique (À tenter en premier)
Parfois, un simple bug électronique peut déclencher le code.
Débranchez la machine de la prise murale.
Attendez au moins 5 à 10 minutes.
Rebranchez et relancez un programme court (vidange ou essorage).
2. Vérification des charbons moteur (Cause la plus fréquente)
Si le moteur ne tourne plus ou manque de force, les charbons sont probablement usés.
Accédez au moteur (souvent par l'arrière ou le dessous).
Démontez les deux charbons noirs situés de chaque côté du moteur.
Signe d'usure : Si la partie carbonée mesure moins de 1 cm, ils ne font plus contact avec le collecteur. Il faut les remplacer.
3. Contrôle de la tachymétrie
La tachymétrie est une petite pièce à l'arrière du moteur qui compte les tours minute.
Vérifiez si l'aimant de la tachymètre est bien en place (il peut s'être desserré ou cassé).
Vérifiez que les fils qui en partent ne sont pas sectionnés ou débranchés.
4. Connectique et câblage
Vérifiez le connecteur (broche) qui arrive sur le moteur. Avec les vibrations, il peut se déclipser légèrement.
Inspectez les fils pour voir s'il n'y a pas de traces de brûlure ou de coupure.
5. La carte de puissance (Module électronique)
Si le moteur et les charbons sont en parfait état, le problème vient probablement du triac sur la carte électronique (le composant qui gère l'alimentation du moteur).
Examinez la carte pour voir si un composant semble noirci ou grillé.
Note de sécurité : Débranchez toujours l'appareil avant toute manipulation technique. Si l'appareil est encore sous garantie, ne l'ouvrez pas et contactez le SAV de votre revendeur (généralement Électro Dépôt pour cette marque).
Avez-vous remarqué si le tambour tourne encore un peu avant que l'erreur ne s'affiche, ou si la machine refuse de bouger dès le départ ?
Un grand MERCI à - b richard 31- pour sa gentillesse ; ses conseils m'ont été d'un grand réconfort moral , mais aussi techniquement judicieux;
Celà fait du bien ! Bravo donc et encore merci. Mes voeux les meilleurs !
Merci si vous pouviez indiquer la panne exacte.
