Radiateur campa
Rouaud72 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je programme mon radiateur à une consigne de 18 degrés et il est toujours en chauffe semble de pas réguler.
comment contrôler si c’est le régulateur, la sonde de température, l’étage de puissance,les résistances.
c’est un vertical 2000w possédant un 1500 vertical puis je remplacerai le régulateur si c’est le défaut.
merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Il est très difficile à distance sans voir les circuits de trouver ou d'indiquer une panne ;
  • La résistance :Non car l'appareil chauffe
  • La sonde :  c'est possible si CTN vous pouvez la contrôler avec un ohmmètre  sa valeur doit varier entre environ de 40 à 5 kΩ en fonction de la température . Si la valeur reste fixe ou rien =HS
  • La platine : possible mais à distance aucune réponse.
