- Réfrigérateur américain samsung
- Congelateur samsung - Meilleures réponses
- Frigo americain - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung, le congel ne congèle plus mais affichage -18 - Forum Electroménager
DÉGIVRAGE FRIGO
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments. Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Vous pouvez accélérer le dégivrage avec un sèche cheveux en évitant de toucher à tout prix les zones plastiques et, humides
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nota: La référence donnée correspond au compresseur et non à l'appareil. Référence qui se trouve dans le compartiment réfrigérant.
La réponse ci-dessus vous met sur la bonne piste. Pour compléter :
Le problème vient d'un givre excessif qui s'est formé sur l'évaporateur (derrière la paroi arrière du congélateur). Ce givre bloque la circulation d'air entre congélateur et réfrigérateur - c'est pourquoi le congélateur continue à fonctionner mais le froid ne passe plus dans la partie frigo.
Après le dégivrage (24h débranché comme indiqué), si tout redevient normal mais que le problème revient quelques semaines plus tard, c'est que le cycle de dégivrage automatique ne se déclenche plus. À vérifier :
- La résistance de dégivrage : testable au multimètre (doit afficher une résistance, pas de circuit ouvert)
- Le thermostat de dégivrage : petit composant qui coupe la résistance une fois le givre fondu
- Le ventilateur d'évaporateur : doit tourner normalement une fois le givre éliminé
Ces pièces sont généralement peu coûteuses (10-30€) et remplaçables sans technicien sur ce type de frigo américain.
