Bonjour Romeuze.
Le problème :
le parquet stratifié est conçu pour une pose "flottante", c'est-à-dire qu'il doit pouvoir se dilater ou se rétracter selon le degré de chaleur et/ou d'humidité. C'est pour cela qu'il faut impérativement un espace sur tout le pourtour. Si vos lames éclatent aux joints, cela signifie que le parquet est trop serré et qu'il lui faut la place de s'expanser librement. Donc, il faut démonter les plinthes sur au moins 3 côtés de la pièce (en supposant qu'elle est carrée ou rectangulaire) et rétrécir les lames de bordure (scie vibrante, ciseau à bois, etc...) pour laisser assez d'espace libre. Quant aux lames déjà éclatées, il n'y a pas d'autre solution que démonter le parquet pour pouvoir les atteindre, les enlever, et les remplacer par des lames neuves identiques (fabricant, modèle, coloris, dimensions, système de clippage, etc...) ce qui n'est pas toujours facile surtout si le-dit parquet a déjà quelques années.
Surtout ne pas réparer à la pâte à bois, qui collerait les lames entre elles et rétrécirait encore l'espace disponible pour l'expansion.
Bonne journée et bon courage ! Cordialement.
