Lave linge Miele W635 code F 204
J-C -
stf_jpd87 Messages postés 91404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Défaut technique F204 survenu après défaut vidange
stf_jpd87 Messages postés 91404 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 697
Et alors !, quel est votre problème ??
Avez-vous contrôlé la pompe de vidange ??
Malgré tous les codes de Miele celui-ci n'apparait pas??
JC
Le defaut F204 n'est plus réapparu...
La pompe tourne mais refoule  l'eau  seulement après avoir ouvert légèrement le bouchon du filtre (entrée d'air), comme si elle n'était pas amorcée.
Remplacement de la pompe ou faire d'autres recherches et contrôles ?
Merci de votre aide
Bien cordialement
JC
La pompe de vidange ne se désamorce que quand la cuve est vide et qu'elle n'a plus d'eau
Faites un remplissage d'eau de la cuve soit par un programme soit en la mettant par le haut, et faites une vidange par le programme. Est-ce que l'eau se vide complètement??;
JC
Problème résolu, c'était le petit tuyau de mise à  l'air qui remonte vers le distributeur de produits, ce tuyau était bouché !!!
Je ne suis pas un spécialiste ni un expert en électroménager Miele, mais un peu de logique et de bon sens suffisent parfois.
@+ JC
Merci du retour.
Pas évident cette panne mais c'est Miele
