- Comment debloquer F1 sur lave vaisselle Ariston ?
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Le code F1 sur les lave-vaisselle Ariston a 2 significations selon la génération de la machine :
Sur les modèles récents (à partir de 2010 environ) : F1 indique une panne du moteur de circulation (la pompe qui pousse l'eau dans les bras d'aspersion). Soit elle est bloquée par un débris (verre cassé, noyau de cerise, étiquette de bocal qui s'est détachée), soit elle est électriquement HS.
Sur les modèles plus anciens : F1 = problème de sonde NTC (sonde de température), souvent un faux contact ou de l'humidité dans le connecteur.
Dans les 2 cas, à tester dans cet ordre :
1) Reset complet : machine éteinte, coupe le disjoncteur (ou débranche complètement) pendant 10 minutes. Puis remets le courant et lance un cycle court. Beaucoup d'erreurs F1 sont des erreurs transitoires que l'électronique retient en mémoire.
2) Vide l'eau résiduelle : ouvre la porte, regarde si il y a de l'eau au fond. Si oui, déboîte le filtre du fond de cuve, vide à l'éponge ou siphonne. Vérifie qu'aucun débris ne bouche la pompe (visible une fois le filtre retiré).
3) Test de la pompe : si après reset + cuve vide l'erreur revient au démarrage, c'est probablement la pompe de circulation qui est HS. Tu peux tester en démontant le tuyau de pompe et en regardant si l'hélice tourne librement à la main. Pièce à 50-90€ selon modèle.
Tu peux préciser :
- Le modèle exact de ta machine (référence sur l'étiquette à l'intérieur de la porte, style LSF7..., LFF8..., etc.) ?
- L'erreur arrive en début de cycle ou en cours ?
- Tu entends un bruit de pompe quand l'erreur s'affiche ?
Avec ces infos on peut affiner.
Si lave vaisselle Hotpoint Ariston; votre doigt a ripé sur la touche "G" au lieu de "F"
La référence serait HFC3C41CW
ET LA PANNE SERAIT UNE FUITE D'EAU DANS LE LAVE VAISSELL
FUITE LV
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
