Cuisinière à induction VALBERG IC 60 4MC W 343C
bernard -
valentinbrico Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, lorsque j'allume un feu, une forte soufflerie se déclenche ? pourquoi
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 768
Il semblerait que ce problème soit normal. Pour les plaques vous avez un ventilateur qui refroidit l'électronique
et pour le four vous avez 2 ventilateurs ,1 pour le refroidissement du dessus du four et l'autre pour la chaleur tournante si celle-ci est utilisée.
Depuis quand avez-vous cette cuisinière??
Bonjour Bernard,
stf_jpd87 a raison, c'est totalement normal et c'est même un signe de bonne santé de la cuisinière. L'induction génère pas mal de chaleur dans le bloc électronique sous la table (les modules IGBT qui pilotent les bobines chauffent vite), donc dès que tu allumes un foyer la soufflerie démarre pour refroidir, et elle continue généralement quelques minutes après extinction tant que la sonde interne n'est pas redescendue.
Deux points qui aident à vivre avec :
- Le ventilo doit pouvoir aspirer librement par-dessous : vérifie qu'il n'y a pas un tiroir ou un fond bouché qui étouffe la prise d'air, sinon le ventilo s'emballe et fait beaucoup plus de bruit.
- Si le bruit a changé récemment (sifflement aigu, bruit de roulement) c'est qu'il y a de la poussière dans le moteur, un coup de soufflette air comprimé par la grille basse résout ça la plupart du temps.
Le seul cas où ce serait anormal : si la soufflerie ne s'arrête plus du tout, même appareil éteint et froid, là il faudrait s'inquiéter de la sonde de température.
Bonjour valentinbrico
Juste un détail ; c'est une cuisinière donc qu'un four dessous. :o))
Bonne remarque stf_jpd87, effectivement c'est le four en bas et non un tiroir. La logique reste la même : la prise d'air du ventilateur de refroidissement de l'électronique est généralement accessible par la façade basse ou par l'espace sous le four. Il faut juste s'assurer que la zone de ventilation n'est pas obstruée (graisse accumulée, torchon glissé dessous...).
