Mesure de puissance à l'instant T
RésoluCousinMachin Messages postés 5 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour.
Je souhaiterais savoir s'il existe un outil qui permette de mesurer des équipements, dans mon cas, des équipements informatiques monophasés, actifs, et sans avoir possibilité de les débrancher.
L'idée étant de relever la puissance utilisée au moment de la mesure.
Je présume que cela doit se faire un passant comme un Tor autour du câble d'alimentation (Ph N T).
Si vous avez des liens, je serais preneur s'il vous plait.
Merci d'avance.
1+1=11
- Voyage de noces
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Puissance cafetière nespresso - Guide
- Voyant antipollution allumé sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Débroussailleuse perte de puissance à chaud - Forum Bricolage / outillage
- Voyant esp allumé et perte de puissance c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Il faut placer la pince sur le fil de phase de chaque équipement.
Si placez un tore (ou équivalent) sur phase et neutre vous aurez zéro comme intensité ou comme puissance
Bonjour.
Afin de faire un retour d'information et clore le sujet.
Je vais effectivement devoir me focaliser sur la mesure d'un ensemble d'équipements en les dissociant par PDU et j'ai trouvé un super outil qui permet de Mesurer Tension/Intensité et donc Puissance avec enregistrement et report graphique via logiciel .
Le PEL51 de chez Chauvin Arnoux, simple et efficace, si jamais cela peut en intéresser quelques uns.
Merci pour vos retours.
Salut Carminas.
<La mesure doit se faire uniquement sur la phase (quel que soit l'outil)>
Malheureusement, cela m'est impossible.
Le seul endroit où je pourrais faire une mesure sur une phase est en sortie de disjoncteur protégeant un PDU, lequel regroupe plusieurs équipements.
L'idée pour moi étant d'identifier et mesurer la conso de chaque équipement.
