Surchauffe moteur
Kapi
stf_jpd87 Messages postés 91520 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai ut le même code erreur sur un lave vaisselle VALBERG...code E4
A force de vidanger moi même et tous nettoyer et faire également des resets, le problème n'a pas été résolue...
Est ce que cette panne peux engendrer une surchauffe du moteur?
- 207 peugeot
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Accoup moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoups moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
Ce qui est sûre c'est que ça ne vidange pas et l'eau vient.
Mais le programme ne se lance pas.
Le code E4 se déclenche au bout de moins 5 min.
Si la pompe de vidange ne vide pas la cuve, il faut dans un premier temps vidanger celle-ci, et vérifier si la pompe n'est pas bloquée par un objet. Ce qui arrive souvent . SI rien il faudra contrôler au moment de la vidange si la pompe est alimentée en 220V car il arrive qu'un fil soit coupé dans la tresse qui passe par le bas de la porte. Pour celai il faut démonter le devant de la porte.
Pour plus de détails il faut la référence de votre LV indiquée sur les montants intérieurs de la porte.
