Partie congelateur uniquement ne fonctionne plus
stf_jpd87 Messages postés 91520 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Frigo americain samsung rs7687hcsl
Après avoir fait un nettoyage à l'arrière puis un test de la résistance dégivrage,fusible puis sonde coté congelateur,RAS
Pouvez-vous me guider pour la suite des tests à réalisé merci
- Frigo americain samsung
- Congelateur whirlpool - Meilleures réponses
- Congelateur haier - Meilleures réponses
- Partie la plus froide du frigo congélateur en bas - Guide
- Mon frigo haier ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne - Forum Electroménager
- Nettoyer congélateur sans débrancher - Guide
- Pourquoi mon frigo fonctionne mais pas le congélateur - Forum Electroménager
Cet appareil a deux évaporateurs et un compresseur, donc une commande par vanne 3voies
La seule chose que vous pouvez contrôler la sonde de température du congélateur dans la zone N° A-6. sa valeur en KΩ doit varier de 30 à 5 k en fonction du froid appliqué. . La vanne étant commandée par la platine
