Isolation phonique Garage
Alesc76000 Messages postés 9 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 lucienpel -
j'ai une maison mitoyenne en bas par le garage en haut pas la chambre. J'ai fait de nombreuses visites avant d'acheter 0 bruit. chambre à chambre RAS. Mais forcément le voisin n'était pas dans son garage quand j'ai visité. J'ai déchanté un peu (bcp) car quand il est dedans j'entends TOUUUT dans ma chambre.C'est horrible. pourtant une maison de 2014 donc je pensais que c'était plutot bien réalisé. Les murs du garage sont en parpaings rouges sans isolant je pense qu'il y a 3 rangs de 5 cm d'épaisseur entre nos deux garages. et au plafond j'ai du polystyrene. Je vais l'enlever car je crois que c'est inflammable et dangeureux. est ce que vous auriez des astuces pour limiter ce calvaire ? isoler le mur mitoyen? Isoler le plafond? Bruler la maison :)? je blague mais un peu jaune. je vous remercie !
12 réponses
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 476
Bjr
Si vous retirez votre polystyrene du plafond vous allez perdre toute votre isolation thermique pour la chambre.
Isolez votre mur mitoyenneté diminuera un peu mais sachez qu'il est très difficile d'avoir une isolation phonique parfaite et ca reviens très cher
Merci pour votre retour. Et si isolation phonique de mon mur et du sien?
En fait quand je disais retirer le polystyrene c'était pour mettre une isolation laine de roche thermique et phonique. Pour voir si amélioration
Il faut savoir que c'est difficile d'avoir un bon résultat car le bruit cours par les murs les dalles et le ferraillage...
En isolant, vous allez atténuer
merci pourtant ce qui est bizarre c'est que j'entends strictement rien de chambre à chambre. à part un petit boum de temps à autre quand les enfants doivent jouer.
Je vous dirai de commencer par isoler le mur avec une bonne isolation phonique.
Une fois fait, vous pourrez constater l'amélioration ou pas et de la vous verrez si c'est judicieux de remplacer celle du plafond
je vais faire ça ! truc chiant c'est que j'ai ma chaudière ici
Il faudra faire le tour avec l'isolant
ouais je vais tester en espérant que ca aide un peu. je vais demander au proprio de faire pareil de son côté
Tenez nous au courant
Merci je le ferais :)
lucienpel
<Les murs du garage sont en parpaings rouges sans isolant je pense qu'il y a 3 rangs de 5 cm d'épaisseur entre nos deux garages. et au.......  >
Il ne s'agirait pas plutôt de briques platrière de 5 ?
bjr
pour moi je pense que le propriétaire a son mur de briques en 15 cm d'épaisseur, c'est a dire 3 alvéoles de 5cm
lucienpel
effectivement ça peut être ça, mais pas du parpaings.
Cdt
Alexandre
Oui c'est bien des briques plâtrieres pardon
Alexandre > Alexandre
Oui c'est bien ça pardon
Ah oui ca c'est certain
lucienpel
Bonjout
pour que ce type de mur ait un minimum d'efficacité (acoustique) il est nécssaire qu'au moins une des faces soit revêtue d'un enduit.
Cdt
si j'enduit et après isole au placo + laine avec désolidarisation, ca peut le faire? enfin avoir du mieux ?
lucienpel
si effecivement l'essentiel du bruit passe par le mur ( il faut bien sur que
cela soit le cas) vous aurez une amélioration. essentiellement aux
bruits aériens.
Cdt
Oui j'hesite à faire venir acousticien mais c'est 1200 euros d'etude. je pense que oui bcp de bruits aeriens par le mur. et aussi quand le voisin met des choses sur ce mur mitoyen. c logique vu que els deux côtés sont nus... je pense qu'en isolant des deux côtés je n'aurais plus de problème. mais encore faut il convaincre le proprietaire
lucienpel
vous pouvez toujours commencer par faire un doublage acoustique du mur
de votre coté.
Cdt
