Problème peinture
Paul-Bernard Messages postés 47353 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je viens de peindre la 1ere couche de peinture sur un meuble poncé à blanc et recouvert d’une sous couche anti tanin glycéro comme habituellement,mais cette fois, le tanin ressort par endroit alors qu’il ne l’a pas fait après cette sous couche, j’ai pourtant laissé 3 jours de séchage. Auriez vous une astuce pour y remédier sans devoir tout recommencer ? Merci d’avance
- Peinture a la mode
- Peinture bois - Meilleures réponses
- Peinture blanche - Meilleures réponses
- Comment diluer la peinture pour pistolet à peinture - Guide
- Multimetre mode d'emploi - Guide
- Peinture qui s'écaille - Forum Divers bricolage et travaux
- Repeindre sur peinture à la chaux - Forum Peinture
- Peinture evalux avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir Zou76860.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner les références de cette sous-couche et de cette peinture ? Merci.
Bonne soirée. Cordialement.
Bonjour Paul,
Sous couche bois tanniques Libéron, chêne,châtaignier, bois exotiques et peinture meubles et objets gris Lomé satin Ripolin recommandation conseiller Leroy Merlin. Le tanin apparaît sur une petite partie du meuble, portes ok. Possible qu’il y aie eu une couche trop fine à cet endroit ?
Cordialement,
Bonjour Zou76860.
Aviez-vous pris soin de bien mélanger la sous-couche avant de l'appliquer ?
En principe, ce produit ne devrait plus permettre la "traversée" du tanin. Et si les traces de tanins n'apparaissaient pas après séchage de cette couche protectrice et isolante, mais revenaient en surface après application de la peinture de finition, c'est peut-être qu'il ne s'agit pas de tanins du bois. Etes-vous sûr(e), là aussi, d'avoir soigneusement mélangé la peinture avant de l'étaler ?
La solution la plus simple serait de repasser sur toute la surface une couche de peinture isolante glycéro véritable, qui bloquera définitivement toute remontée de tanin. Mais, hélas, ce ne serait pas la solution la plus "écologique" (ou prétendue telle) !
Bonne chance. Cordialement.
