Shelly mini1 Gen3 et ABM 510 BBC pour état HC/HP
Schéma de la connectique actuelle https://tdrive.tootai.net/s/izNP9AtgMBQPrkp
j'ai un ABM510 BBC avec comme bornes
3 A1
4 A2
Au niveau du Shelly: SW O I L N
L et N sont connectés à un disjoncteur. Le A1 est connecté au I du Shelly. Le O du Shelly va vers une LED qui est également connectée au L du disjoncteur.
Lorsqu' il y a basculement HP => HC la LED s'allume et s'éteint lorsque les HC sont terminées.
Problème: j'aimerai remonter l'information dans Homeassistant mais le input ne change jamais d'état. Câblages tentés:
. schéma ci dessus + connexion ABM borne 4 => Shelly SW
. retiré ABM borne A1 du I et connecté au SW
. ABM borne A1 sur SW, Shelly I et L vers L
Si une solution devait jaillir dans l'esprit d'un lecteur de ce message, j'en serai reconnaissant ;)
Merci.
J'ai un sérieux doute sur ce montage
le relais AMB 510 ne peut fonctionner que s"il est alimenté en 220V par A1 et A2
ce qui n'est pas le cas>.
la notice du Shelly Voir dans cette NOTICE
