Le voyant de manque d eau reste allumé
Schadoc34 -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour  j ai un coffret dsn52 le voyant de manque d eau reste allumé la sonde est dans l eau la pompe ne démarre pas
quand je le branche sur la terre il fonctionne main ne se recrache plus merci
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Si vous lisez la notice le principe du manque d'eau sur ce capteur se fait en deux temps
En cours de baisse du niveau il faut que la sonde basse soit découverte pour arrêter la pompe. Cette pompe ne refonctionnera que lorsque que le niveau d'eau sera au niveau de la sonde haute.
https://www.jetly.com/media/documentation/nms/notice_mise_en_service_dsn_52.pdf
Je ne comprends pas la deuxième partie de votre message.
Schadoc34
Bonjour et merci pour votre conseil ça fonctionne avec les deux sondes moi je mettais que la sonde du bas
Schadoc34 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci  pour votre conseil ça fonctionne avec les deux sondes  moi je mettais que la sonde du bas
Corialement
