Sol en bêton ciré abimé
J'ai fait une grosse erreur: j'avais une invasion de fourmis chez moi. J'ai tenté un traitement naturel: le vinaigre blanc. La bonne nouvelle c'est que c'est efficace sur les fourmis, la mauvaise est que cela a flingué mon sol en bêton ciré. Il y a de grandes tâches désormais (tâches blancs sur bêton gris). De plus, là où il y a des tâches, c'est plus rugueux.  Ma question est: que dois-je faire? Je précise que je n'y connais rien du tout. En regardant un peu sur internet, je me demande si il est suffisant que je remette du bouche pores et du vernis. Est-ce que cela réparera les tâches blanches.
Je vous remercie 1000 fois par avance si vous pouvez m'aider!
  1. Modérateur
    Le vinaigre blanc a attaqué le béton  ciré
    Peu importe ce que vous mettrez il restera toujours une marque . Le mal est fait.
    Désolé.
    1. Merci pour votre réponse. Vous voulez dire qu'il n'y a rien à faire du tout?
  2. Modérateur
    Re
    La solution et de trouver un vernis de même couleur et de faire un essai.
    Pas de solution miracle.
    1. Merci. J'ai cherché mais les vernis ne sont pas colorés.
      1. Modérateur
        Voir un colorant pour vernis en grande surface de bricolage .
    2. Modérateur
      J'ai redirigé votre message sur peinture et vernis
      Nous avons un spécialiste  qui vous  donnera son avis.
      1. Modérateur
        Bonjour Miniyo57, bonjour stf_jpd87.
        Il faudrait avant tout savoir ce que Miniyo définit exactement par "béton ciré".
        S'agit-il de véritable béton lisse qui a été ciré ou bien lasuré ?
        Ou s'agit-il de ces cires acryliques vendues comme "finition béton ciré" ou autre formule racoleuse ? Ces produits sont moins chers, et donc plus répandus, mais aussi moins résistants.
        Que veut dire "rugueux" ? Ce problème peut être résolu de diverses façons : ponçage, ou enduisage à l'enduit de ragréage auto-lissant très fin ou à l'enduit type Murex poncé après séchage.
        Mais ensuite il faudra le vernir (toute la surface et pas simplement les endroits touchés par le vinaigre) dans le même ton, ce qui sera difficile sans savoir la référence exacte du produit appliqué en premier. Ou il faudra se satisfaire d'une approximation de couleur. Et tenir compte du fait que l'ancien vernis et le nouveau ne seront peut-être pas compatibles ...
        De toute façon je vous souhaite bonne chance parce que je sais par expérience que cela ne va pas être facile.
        Bonne journée. Cordialement.
