Epais givre sur la paroi du fond de mon frigo encastré
vrmc -
vhr31 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
ces dernières années et surtout en été j'ai un épais BLOC DE GLACE qui couvre le fond de mon frigo encastré TELEFUNKEN ITL300F et qui congèle les aliments
est ce un pb du frigo(thermostat ou autre?) ou est-ce la porte de façade en applique qui est mal réglée ?(il y  a 4 glissières latérales qui  relient le dos de la  porte de façade du meuble-frigo à la tranche de la porte du frigo)
 Rq: nous avons nettoyé la poussière surt le bloc moteur à l'arrière du frigo
merci de votre aide
  1. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353
    Salut,
    si ce modèle n'a pas un dispositif de dégivrage automatique, c'est normal qu'il se forme un peu de glace.
    Par contre, s'il y en a trop, de deux choses l'une : réglage trop froid ou plus vraisemblablement trop d'humidité qui entre dans le frigo (aliments chauds ?).
    Et donc, ne pas oublier de le dégivrer régulièrement (en plus, ça fait de substantielles économies d'électricité !).
  2. vhr31 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    BONJOUR et merci de prendre la peine de répondre
    il a un dégivrage automatique  mais cela n'élimine pas le bloc de glace au fond et je ne mets jamais d'aliments chauds
  3. vhr31 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    je le nettoie régulierement
  4. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913
     Attention vous avez un appareil à froid statique évaporateur intégré dans le fond et la mousse. . Ce qui veut dire que le dégivrage se fait automatiquement que si le compresseur s'arrête au moins 15/20mn
    Par ces températures et son encastrement ce n'est certainement plus le cas; il doit tourner longtemps avec des arrêts trop courts.
    Essayer de réduire le thermostat vers un chiffre plus faible.
    1. vhr31 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      merci de cette réponse. il est inscrit air ventilé dans la description mais je n'en sais pas plus. j'ai baissé au minimum depuis hier mais tjs de la glace au fond. j'attends encore pour voir.merci encore à vous d'avoir pris la peine de me répondre
      cdlt
    2. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353 > vhr31 Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Il faudra en premier ôter la glace qui est au fond, ce n'est qu'après que tu retrouveras un fonctionnement normal.
      Baisser le thermostat ne fera fondre la glace qu'en 6 mois !
    3. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913 > blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Désolé blux  mais le dégivrage de cet appareil se fait automatiquement par arrêt du compresseur et donc évaporateur qui remonte à une température positive.  pendant quelques minutes sans incidence sur le fonctionnement du réfrigérateur.
    4. blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   353 > stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Si tu as 2 cm de glace, elle ne partira pas avec le dégivrage auto ! Pas assez de temps de repos du compresseur pour la faire fondre.
      Postulat de départ du demandeur :
      j'ai un épais BLOC DE GLACE qui couvre le fond de mon frigo [...] et qui congèle les aliments
      Donc, pour moi : on enlève la glace et on reprend un fonctionnement normal.
    5. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 913 > blux Messages postés 5035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Salut Blux
      Je comprends ton raisonnement qui est valable et qui dans ce cas doit être appliqué. Si j'insiste sur le principe c'est pour l'avenir,  pour que ne soit pas confondu un réfrigérateur à froid statique d'un réfrigérateur avec évaporateur apparent dans le compartiment ou dans celui du congélateur. .
  6. b richard 31 Messages postés 3353 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
    attention toutefois a ceci
    il est signalé que l'appareil est intégré
    ce qui peut mettre en doute le bon positionnement de l'armoire du frigo
    il suffit que cette armoire soit légèrement trop en retrait pour que l'habillage a glissière ne permette pas a la porte de se fermer complètement et provoque une formation conséquente de givre l'habillage se mettant en butée contre le meuble qui contient l'armoire du frigo sans que le joint vienne au contact de l'armoire
    cela ne dédouane pas pour autant les températures caniculaires qui empêchent le dégivrage a cause d'un fonctionnement trop important du compresseur
    en général on ne peut dépasser les températures ambiantes au delà de + 32°C
    auquel cas il faut baisser fortement le réglage du thermostat ( a mettre sur 2 par exemple)
