Frigo froid ventile brandt ventilateur hs
possede un frigo brandt froid ventilé   le ventilateur a fait un bruit terrible durant la nuit puis plus rien au matin depuis il fait du froid mais au niveau du ventilateur  et du coup il n'est plus diffus
comment l;enlever je n'ose tirer sur le cache du vrntilo pas de vis apparente
merci
  1. Modérateur
    Sans référence constructeur pas de réponse précise
    Quel type de bruit : comme des pales qui frottent sur un objet ?? .
    Dans un premier temps faites cette opération:
    DÉGIVRAGE FRIGO
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments. Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché. Vous pouvez accélérer le dégivrage avec un sèche cheveux en évitant de toucher à tout prix les zones plastiques et, humides
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
