Lave vaisselle Whirlpool ADG 8542 FD ne demarre plus
Résolumomolive -
Suite à plusieurs codes erreur et nettoyage du capteur OWI, j'ai voulu faire un redémarrage usine (appuyer sur prog + marche/arret et 2 fois sur départ Maintenant il ne se met plus en marche et mon afficheur indique des tirets qui tournent en rond et ensuite un compte à rebours ((5-4-3-2-1)puis tout s'éteint en faisant un bip long.Sur le bandeau je n'ai pas d'information concernant les leds.S'il faut acheter un OWI neuf je ne saurai pas le calibrer.
Merci de vos réponses
7 réponses
Avez-vous appuyé 5s sur la touche annulation??
Bonjour stf jpd87,
Merci de ta réponse, Essai non concluant que la porte soit ouverte ou fermée, je n'entends qu'un bip et tout s'éteint.Lorsque j'essaye de mettre un programme , il n'y a aucune réaction de vidange ou de remplissage , seulement cet afficheur qui "tourne" et le compte a rebours et les leds habituelles d'allumées.En débranchant électriquement c'est pas mieux. Avez vous une autre solution pour me dépanner ? pour faire un reset total ou un programme test ou un redémarrage usine afin de tout débloquer.Merci d'avance
De ce que je comprends: à la mise en route, les voyants sont allumés normalement, le décompte se fait , mais rien ne se passe, pas même une vidange au départ ???
Est-ce que ce problème se produit de la même façon; porte ouverte ou fermée??
bonjour stf jpd87,
C'est un L.V. encastrable. Je l'ai sorti de son logement pour avoir acces à la lecture du bandeau. Tous les essais sont effectués porte ouverte ou porte fermée.Comme d'habitude je sélectionne un numéro de programme - la durée s'affiche - je fais départ - je ferme la porte - aussitôt apparait à l'afficheur les tirets qui tournent puis 6-5-4-3-2-1-0 - un bip et toutes les leds s'allument puis plus rien.Aucune mise en route.J'ai aussi essayé de mettre un fond d'eau dans la cuve, mais toujours pas de vidange au démarrage.J'ai essayé diverses manip pour faire un "reset" mais toujours ces tirets apparaissent aussitôt.Je ne sais plus quoi faire. Je remets ma machine entre tes mains et cerveau expert.MERCI
Posez votre question -
Merci de votre retour. Désolé j'"ai dû perdre la suite de votre message donc je n'ai pas répondu. Dans tous les cas je n'avais pas la réponse sans faire de recherche.
Panne rare. Certainement due à la platine bug ou panne électronique.
