Remplacer éclairage extérieur par multiprise
Est-il possible de remplacer un éclairage extérieur 220V ayant un interrupteur intérieur, par une multiprise extérieure étanche?
Le but serait de pouvoir y brancher un éclairage avec détecteur à led ainsi qu'un nichoir à oiseaux équipé d'une caméra.
L'installation actuelle n'a pas de mise à terre et il faudrait juste rajouter une prise au spot je pense.
En vous remerciant d'avance.
  1. Modérateur
    Oui la consommation en "w" est faible .
    Pour la terre si les appareils sont prévus avec, il vaudrait mieux les équiper avec fil de terre.
    1. Bonjour,
      Je déconseille de transformer directement ce point lumineux extérieur en multiprise.
      Pourquoi : un circuit d'éclairage n'est pas prévu comme un circuit prises, et en extérieur il faut cumuler plusieurs protections : terre présente, différentiel 30 mA, matériel étanche adapté (IP44/IP55 selon exposition), boîtier correctement fixé, presse-étoupes, section et calibre de protection cohérents. Vous indiquez justement qu'il n'y a pas de terre : pour une prise extérieure, c'est un vrai point bloquant.
      Ce que je ferais à votre place :
      1. Garder le point lumineux pour un luminaire extérieur adapté, éventuellement avec détecteur.
      2. Faire créer une vraie prise extérieure étanche reliée à la terre depuis un circuit adapté du tableau ou une ligne existante conforme.
      3. Pour le nichoir/caméra, privilégier si possible une alimentation basse tension prévue extérieur, avec transfo à l'abri, plutôt qu'une multiprise permanente exposée.
      4. Ne pas laisser une multiprise dehors en installation permanente, même dite étanche : avec humidité + UV + traction des câbles, ça vieillit mal.
      Si c'est juste un test temporaire, utilisez une rallonge extérieure depuis une prise déjà reliée à la terre et protégée par 30 mA, puis débranchez après usage. Pour du permanent, mieux vaut faire poser une prise extérieure conforme.
      Je réponds gratuitement ici côté Fixio. Si vous voulez vérifier le tableau/circuit en visio avant de faire venir un électricien,
