Fer centrale vapeur Delonghi VVX380 pb interupteur molette
L’interupteur molette pour gérer la vapeur sur le fer est inopérant : la vapeur passe en permanence.
  1. Modérateur
    Deux pannes possibles:
    • inter N°09 bloqué donc contrôle par démontage du fer
    • ou l'électrovanne. N° 40  bloquée si pas alimenté en 220V.
    Voir cette VUE ÈCLATÈE
    1. Bonjour,
      Sur une centrale vapeur où la vapeur sort en permanence malgré la molette, commencez par la sécurité : débranchez, laissez refroidir et dépressuriser complètement avant toute manipulation.
      Les pistes probables :
      1. Molette ou axe de commande cassé/désolidarisé : la molette tourne mais n'agit plus sur le robinet/interrupteur interne.
      2. Micro-interrupteur ou électrovanne de vapeur bloqué(e) en position ouverte.
      3. Calcaire ou dépôt qui empêche le pointeau/robinet de se refermer correctement.
      4. Bouton vapeur du fer resté mécaniquement bloqué.
      À vérifier sans ouvrir sous tension : la molette entraîne-t-elle réellement un axe ? Le bouton vapeur du fer revient-il bien ? Si l'appareil a beaucoup de calcaire, un détartrage conforme à la notice peut aider, mais n'injectez pas de produit agressif au hasard.
      Si la vapeur sort dès la chauffe sans action de votre part, je ne l'utiliserais plus tant que ce n'est pas identifié.
      1. Bonsoir,
        Merci beaucoup pour la vue éclatée et la pertinence du diagnostic. Il ne me reste plus qu'à parvenir à ouvrir le fer car malgré les 6 vis enlevées aucune partie en plastique tenant la molette ne se désolidarise ...
        1. Modérateur
          De ce que je peux voir de la vue éclatée il suffit de démonter le dessus du fer.
          Après avoir démonté la partie arrière branchement électrique) vous devez avoir une vis sur l'arrière qui fixe le dessus la partie avant doit être crantée.
          Cordialement;
