Perte de wifi après remplacement des piles de la télécomman
J’ai changé les piles de ma télécommande MCZ maestro et plus de wifi sur la télécommande, ni sur mon smartphone par rapport à mon poele MCZ maestro.
Pouvez vous m'aider s’il vous plaît.
Il faut reprendre la lecture de la notice du poêle et refaire l'appairage de la télécommande.
Cordialement;
Après changement des piles sur une télécommande MCZ Maestro, je commencerais par reprendre l'association proprement plutôt que de toucher aux paramètres techniques du poêle.
À tenter dans cet ordre :
1. Couper l'alimentation du poêle quelques minutes, puis remettre sous tension pour relancer le module Wi-Fi.
2. Vérifier que la télécommande est bien sur le même réseau/poêle et que les piles sont dans le bon sens, avec des piles neuves de qualité.
3. Sur le smartphone, oublier l'ancien réseau/appareil MCZ puis refaire l'ajout depuis l'application, téléphone en 2,4 GHz si votre box sépare 2,4/5 GHz.
4. Si le poêle crée un point d'accès Wi-Fi temporaire, se connecter à ce réseau pendant l'appairage, puis renseigner le Wi-Fi maison.
5. Si rien n'apparaît, regarder près du module ou dans le menu s'il existe une procédure de reset Wi-Fi uniquement, sans reset usine complet.
Évitez de modifier combustion, ventilation ou paramètres installateur : ce n'est probablement pas lié à la perte Wi-Fi.
