Pompe piscine
puis je remplacer un condensateur de pompe 20 uf par un 14 uf ?
Merci de vos retours
bonjour , dans l'urgence pour dépanner oui , mais mettre très rapidement la valeur d'origine
Bonjour, Je déconseille de remplacer durablement un condensateur moteur de 20 µF par un 14 µF. Sur une pompe de piscine, le condensateur sert au démarrage et/ou au déphasage du moteur. Avec 14 µF au lieu de 20 µF, le moteur risque de manquer de couple au démarrage, grogner, chauffer, déclencher la protection thermique ou fatiguer l'enroulement. Pour un essai très court ça peut parfois dépanner, mais ce n'est pas une réparation correcte. À vérifier sur l'ancien condensateur : - même capacité : 20 µF, idéalement tolérance équivalente ; - tension égale ou supérieure, souvent 450 V AC ; - condensateur permanent moteur, pas un modèle électronique quelconque ; - dimensions compatibles et connexions bien serrées. Avant toute manipulation : coupez l'alimentation, attendez, et déchargez le condensateur proprement. Une pompe piscine cumule eau + électricité, donc différentiel 30 mA et terre doivent être impeccables. Si vous avez un doute sur la référence exacte ou si la pompe ne repart pas avec le bon condensateur,
, Bonjour
La tolérance sur les condensateurs est normalement de 10 % , mais peut aller jusqu'à 20 % .
Là ça ferait 30 % , c'est beaucoup , mais ça peut marcher ? Comme indiqué par La bricole faites l'essai avec le condensateur de 14 uF . Si il y a la moindre anomalie dans le démarrage du moteur n'insistez pas . De toutes façons , même si ça fonctionne , remettre au plus tôt un condensateur conforme à l'original
