Notice technicien Siemens WM14W690FF.
J'ai un problème sur ma machine à laver le linge (Siemens WM14W690FF). Le code E20 s'affiche. A priori un problème de chauffage.
De plus, lors de l'incident, la machine à fait sauter le fusible de la prise electrique.
J'ai besoin de démonter la machine pour vérifier la sonde de température et la résistance mais je n'ai pas la notice technique. Est ce que quelqu'un la pour éviter que je demonte plus de chose pour rien?
Par avance merci
A bientot,
  1. Modérateur
    Les notices techniques ne sont disponibles que pour les SAV (abonnement payant)
    Je ne peux que vous fournir la vue éclatée Voir cette VUE ÈCLATÈE
    Si les fusibles ont sauté, c'est que vous avez un court-circuit franc .
    Dans tous les cas il faut commencer par contrôler les organes principaux
    platine, résistance, moteur, et pompe de vidange. en les sondant à l'ohmmètre et en vérifiant leur aspect.
