Ferraillage des angles mur agrandissement 25 m2
Lolo -
 Lolo -
Bonjour, quand  l agrandissement a ete réaliser  voici le feraillage réalisé  semelle acier pour fondation suivi de 2 barre d acier dans les angles  verticaux celler dans fondations et a mi parcours entre 2 angles .ensuite ceinturage  horizontal acier a 1 m au dessus fondations avec réserves pour 2 ferailles pour angles et mis parcours .ensuite 30 cm au dessus dalle acier 15cm  en 8mm .ensuite les 2 brins verticaux  d acier sont couler jus qu au dessus des ouvrants (environ 3m d hauteur) et de nouveau feraillage  horizontal tout le tour .le faite d avoir que 2 brins d acier dans les angles et au milieu cela pose un problème  ?cela fait plus de 10 ans et n a jamais  bouger  .merci pour toute explication  par pentecôte de mur  il y'a 2 brins a chaque angle plus 2 au milieu.
La hauteur structure hors sol est de 3 m20 de moyenne hors sol .les fondations  sont a environ 1m dans le sol sur  des couches de cailloux  30 cm par 45 cm de hauteur sachant qu il y a d anciennes fondations une dans la longueur  et repart a l equerre  dans la largeur .merci
  1. stf_jpd87 Messages postés 92111 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Votre demande n'est pas claire . Si cette extension à 10ans sans fissure ou déformation, je ne vois pas quel serait le problème ?? Dans tous les cas le travail est fait.
    1. Lolo
      En effet c'est pas très claire .le faite est de 2 ferailles au lieu de 4 en angle  . . Par contre  2 chaînage horizontal on été fait effectivement  si c etait mal fait depuis le temps cela aurait bouger
