LG | 9 kg | AI DirectDrive 2005
Je n'arrive pas à faire bouger la façade avant pour changer la pompe,
Lave-linge | 9 kg | AI DirectDrive™ | Steam™
LG de 2005
J'ai démonté le caoutchouc hublot et la trappe vidange...mais c'est un vieux modèle il faut démonter le bandeau de commandes peut être et l'arrière...?????????? Je ne trouve aucune vidéos pour cette année là.
Je pensais découper le cache plastique épais du dessous pour changer la pompe ce serait encore plus facile ! Il a tout de même 21 ans ce lv et moi 60 ???? ça ne gênera pas ensuite.
  1. Modérateur
    Les références données correspondent au poids du linge et au type du moteur mais rien sur la référence constructeur, qui doit se trouver sur le hublot ou sur l'arrière.
    A+ Cordialement.
    1. Bonjour et merci
      Je vais voir ça derrière alors, mais si rien ne bouge il faut certainement tout enlever...????
      Toujours mieux qu'acheter un nouveau l. linge une pompe neuve c'est 15 euros.
      Elle vrombissait , un bruit sourd,bseulement au début et parfois lorsque le tambour tournait, vidangeait parfaitement, mais fuit depuis deux jours . Heureusement j'ai un autre ancien l.linge  de 5 kg.
      Encore merci et bon dimanche.
      Corinne
      1. Sur ce vieux LG je passerais plutôt par la façade pour atteindre la pompe, en retirant le joint de hublot puis le bandeau, plutôt que de découper le cache du dessous. Vérifie aussi la durite cuve-pompe, une petite pièce peut bloquer la turbine. Perso j’avais regardé cette fiche sur les codes panne LG pour recouper le diagnostic : https://codepanne.fr/lave-linge/lg/de/
        1. Merci oui oui c'est fait depuis.
