Coup de bélier au 2ème étage
J'ai fait mon installation moi même comme suit :
-canalisations en multicouche
-Maison standard de 3 étages
-Arrivée d'eau en 26mm puis distribution en 20mm et 16mm
-1 départ nourrice par appartement (au sous-sol)
-Réducteur de pression à 3.5-4 bar (suisse)
-Groupe sécurité à 20 cm de l'arrivée du chauffe-eau (pression réglable mais sans indication de "bar"
-Distance maximale du point le plus loin = 16m avec monté et redescente du multicouches
Lors de l'ouverture d'un robinet il y a un coup de bélier qui surgit toujours au même endroit (vers la douche au 2ème étage) le multicouche monte au plafond et redescend pour la douche, lavabo et wc, est-ce cela qui cause le coup de bélier ou autre ?
Merci d'avance pour votre retour
