Entretien poele a peletts canadian stove 16c
Alain2504 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92177 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
remise a zero fonction service  canadian stove 16c
  1. stf_jpd87 Messages postés 92177 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 986
    POLITESSE
    Nouveau venu, pas l'habitude des forums, vous êtes excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bienvenus. Les bénévoles et non l'IA de ce forum sauront apprécier. :o))
    Avez-vous le code d’accès pour la mise à zéro; car sans ce code pas de reset
    • Étape 1 : Assurez-vous que le poêle est complètement à l'arrêt. [1]
    • Étape 2 : Accédez au menu de paramétrage en appuyant sur la touche dédiée (souvent la touche de menu ou la touche 7 / ou appui long sur le bouton plus selon la variante du display).
    • Étape 3 : Naviguez à l'aide des flèches ou des touches + / - jusqu'au menu technique / réglage paramètres (généralement le menu 08 ou 09).
    • Étape 4 : Entrez le code d'accès technique demandé en ajustant la valeur avec les touches température/plus (le code classique pour ces cartes est A9) puis validez.
    • Étape 5 : Cherchez le sous-menu correspondant à l'effacement des heures ou du message d'entretien (souvent intitulé "effacer heure partielle", "annule heure par" ou équivalent).
    • Étape 6 : Entrez le code de confirmation requis pour l'effacement (le code de validation par défaut est fréquemment 55 ou selon les versions D0) puis validez pour déclencher la remise à zéro.
    • Étape 7 : Quittez le menu en appuyant sur la touche Marche/Arrêt (Power) pour revenir à l'écran principal.
    La modération. Cordialement.
