Va et vient detecteur de presence dysfonctionne
j'ai 2 detecteur de presence en va et vient, un en bas d'un escalier et un autre en haut.
La situation actuelle c'est celui du bas detecte et allume l'ampoule en bas et en haut des escaliers et celui du haut ne detecte que lorsque celui du bas a allumé les é lampes.
j'ai 6 fils en haut et 4 fils en bas.
interrupteur bas
haut branché
debranché pour visualisation
Je vous remercie d'avance car j'ai tenté de me faire aider par Gemini et Chatgpt mais pas de réussite.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Sans doute que celui du haut n'est pas alimenté avec une phase permanente mais avec le retour lampe de celui du bas.
    Où vous les 2 fils connectés à la borne sortie de celui du bas ?
    1. Merci de votre réponse.
      Comment puis distinguer car j ai un brun qui sort du mur avec 2 oranges et 1 bleu, et il y a 1 brun et un bleu qui repartent vers l ampoule du haut.
      J ai fait.bcp d inversion  entre les oranges et bruns mais rien de concluant
      1. Modérateur
        Il faut tester les fils au multimètre.
        Cela ne sert à rien de raccorder au hasard, d'autant plus que la couleurs des fils normalisée ne semble pas respecter.
        Il est impératif d'identifier la phase permanente sur le détecteur du haut.
        Voir également :
        • la couleur des fils qui arrivent au lampes
        • comment les fils se regroupent dans les différentes gaines
        Mettre tout cela sur le papier pour essayer de reconstituer le schéma de raccordement de ce circuit.
        Et si cela n'a jamais fonctionné comme il faut, il est possible que le fonctionnement correct ne soit pas possible avec les fils en place.
        1. Merci,
          J ai tenter d après chatgpt en déconnectant l orange du bas et tester les ohms sur l ampèremètre mais aucun chgt. Si vous avez des conseils je suis preneur j ai passez 2 heures hier c est pas simple pour un novice
          1. Modérateur
            Comme dit plus haut, il faut identifier le rôle de chaque fil : phase, neutre, retours lampes...
            Quand ce sera clairement identifié, vous pourrez faire le raccordement (s'il est possible).
            Et si vous etes trop novice, faites vous aider sur place par quelqu'un qui s'y connait
