Quelle adaptateur chargeur acheter sur Internet ????
Je ne sais pas du tout quel adaptateur chargeur utiliser en tout cas acheter sur Internet en sachant que je dois l'utiliser pour un outil électroportatif de 3,6 volts 0.600mAh
Équiper d'une fiche jack.
Merci au forum pour les réponses s'il vous plaît.
Cookby
7 réponses
Donnez-nous la référence de cet outil , cela facilitera la recherche.
Cordialement;
Sans la référence de votre outil ou du chargeur, il est difficile de dire ce qu'il faut, car le chargeur peut stopper le chargement à un % de charge; donc, impératif de connaitre l'un ou l'autre.
Bonjour il n'y a pas de références particulières je connais juste les indications électriques de l'adaptateur ,un tournevis sans fil sans nom particulier en tout cas pas de références connues
Dans ce cas Vous faits une recherche sur internet avec ces qutre caractéristiques
- input 240V
- output 3.6V
- puissance 600mH mini Plus n'est pas un problème
- prise jack
Merci il y a juste marqué outiror
C'est une enseigne de vente internet je veux faire une recherche avec les indications que vous m'avez données
Salut,
3.6v c'est la tension standard d'un accu 18650, ce n'est pas la tension avec laquelle il faut recharger l'appareil, je penche plutôt pour du 4.2v minimum et en fonction de l'électronique de charge intégré à l'appareil ça peut très bien aussi être du 5v.
en vous remerciant pour votre retour le plus est bien au milieu le négatif à l'extérieur pour le jack,
maintenant reste à savoir le voltage 3,6 V pour le chargeur ou 4,2 V
