Lave vaisselle Mièle G646SC
Mon lave vaisselle Mièle G646SC au démarrage la pompe tourne,quand il n'y a plus d'eau le voyant entrée vidange clignote et il ne prends pas d'eau pour commencer le cycle de lavage.Si quelqu'un a eu ce problème merci de me renseigner;
Voir la notice à la page 43 Voir dans cette NOTICE
Vérifier :
- si le robinet est ouvert,
- si l'eau est présente au robinet
- si le tuyau n'est pas pincé
- si le filtre dans le tuyau est propre
- Si l'électrovanne de remplissage est alimenté en 220V . aquastop N°20 ou 350 page O
- Si la pompe de vidange tourne longtemps , voir si pas d'eau dans le socle de la machine.
- Voir cette VUE ÈCLATÈE
au vu du symptôme
tout laisse a penser qu'il s'agit d'une fuite qui fait réagir le flotteur anti débordement l'astuce pour le confirmer
est de lancer un programme et incliner vers l'arrière le lave vaisselle
cela libèrera le flotteur de l'eau située dans le socle
et un remplissage va commencer,
si c'est bien cela qui se produit
stoppez tout
et couchez l'appareil sur son dos
en retirant préalablement les vis qui maintiennent le socle a l'arrière,
pour ensuite retirer les vis avant du socle
et là faire une photo qui montre les composants
ps: pour déposer des photos il faut s'inscrire préalablement sur le site
ensuite on avisera de la suite a donner
vu l'âge de cet appareil il est fort probable que la fuite se situe sur le presse étoupe de la pompe de cyclage
J'ai contrôlé le flotteur anti débordement,il n'y a pas de fuite sous la machine,le problème parait plus complexe à déterminer.
Je te remercie pour ta réponse
