Problème, dolce, Gusto
La pompe de ma dolce Gusto ne fait pas de bruit. Du coup l’eau ne monte pas alors que la chaudière est chaude
C’est le modèle Ktups kp170
Si vous n'entendez aucun bruit: soit la pompe est bloquée, soit elle n'est pas alimentée en 220V , ce qui pourrait venir d'un capteur de température, de la platine, ou du fusible thermique ???
Ce qui demande un démontage et une mise en route ouverte. Attention 220V .
Cordialement;
Bonjour, je l’ai ouverte, je l’ai branché la chaudière chauffe mais je ne trouve pas le fusible thermique à quoi ressemble-t-il ? Où se situe-t-il ? Merci par avance.
Quand la chaudière a atteint sa température ; normalement le voyant doit devenir fixe et c'est à ce moment que vous pouvez enclencher la pompe? À ce moment là est-ce que l'électrovanne est alimentée ??
Nota pas de plan électrique : voir ce document
Modérateur@Darktophe007
Lire le document joint qui pourra vous aider
@stf_jpd87
Merci, je vais acheter un multimètre pour voir tester car j’en ai pas
