Gaine ouverte encatrée
un électricien est chez moi pour refaire la globalité de l'électricité de la maison. il pose du câble type R2V dans des saignés, et il les mets dans une gaine ouverte sur la longueur et veut reboucher au plâtre dessus? est ce à la norme ?
merci de votre retour.
  1. Modérateur
    Ce n'est pas top, le platre risque de pénétrer à l'intérieur bloquant le câble et empêchant son remplacement.
    Pourquoi ne pas mettre le câble dans la gaine avant encastrement ?
    Pourquoi mettre du câble et pas des fils si au final c'est pour mettre dans une gaine ?
    1. il avait mis les câbles directement dans le plâtre, la première fois. Et quand on lui a dit que ce n'était pas aux normes, il a accepter de revenir sur sont travail. mais voici qu'il arrive avec des gaines ouvertes. je peux comprendre que ce soit compliqué de reprendre tout le chantier. mais des gaines ouvertes avec du câble R2V est ce que sont travail est au normes du coup?
      1. Modérateur
        La norme n'est pas assez précise :
        • On ne peut pas dire que c'est noyé dans la maçonnerie.
        • Ce qui est important c'est que tout câble puisse être remplacé, donc qu'il puisse glisser dans la gaine.
        C'est toujours complexe de reprendre un travail mal fait sans repartir de zéro. Ce qu'il propose est sans doute un compromis acceptable.
        1. Modérateur
          Re
          Je doute fort que l'on puisse changer un câble 3 brins rigide type R2V s'il y a des coudes???? Donc en fin de compte il sera déjà protégé par une gaine, ce qui parait logique.
