Taches blanches sur un sol en ciment teinté
J’ai un sol de cuisine en ciment teinté dans la masse. Mon mari avait mis un hydrofuge dans le ciment et j’appliquais régulièrement de la cire pour béton ciré mais il a toujours été difficile à entretenir. Récemment j’ai voulu le re traiter. J’ai enlevé l’ancienne couche de cire avec un pad, puis j’ai mis deux couches d’hydrofuge oleofuge et une couche de cire pour sols. Je voulais repasser une seconde couche après 3 semaines d’absence et constate en rentrant qu’il y a des taches blanches. Ma femme de ménage me dit n’avoir pas utilisé de produit type javel, mais que ce sont des gouttes de produit nettoyant (eau et savon noir) qui ont dû stagner. Je n’arrive pas à les retirer. Avez vous dejà rencontré ce problème ? Merci!
Pour rencontrer ce problème il faut avoir fait l'opération que vous décrivez .Ce qui à mon avis n'est pas fréquent
Si vous avez des tâches il faut d'abord en connaitre la raison.
Solution/ Difficile de cacher ces tâches, donc refaire l'opération mais après en avoir trouvé la raison.
