Problème lustre du Vietnam
J'ai acheté un lustre en boule avec moteur tournant plus led. Là-bas c'est du 220 v.
Je m'explique si je le branche sur une prise au sol aucun problème.
Parcontre je le branche au plafond et le moteur qui fais tourner fait un bourdonnement et j'ai grillé les leds☹️.
Pourquoi au plafond il a grillé les leds? Et que le moteur fais du bruit?
Que dois je faire pour régler ce problème ?
Je vais devoir le démonter ( il y a des clips et de la colle sur du plastique fragile.) c'est pas gagné ????????.
Maintenant je veux acheter des leds mais que dois je acheter ?
Et comment résoudre le bruit du moteur tournant ?
J'ai essayé de brancher les leds sans la pcb et ils sont bien grillé ☹️
Il faut prendre un appareil de mesure et vérifier la tension au bout des fils
Modérateur@Mariustac
Cette tension est normale.
Faites une photo du branchement de ce lustre ventilateur afin de comprendre ce qui a pu se passer .
DÉPOSE D'UNE PHOTO
-Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en gras)
-Vous cliquez, soit sur : "posez une question", "répondre ", ou "commenter. Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Cliquez sur "OK"
Bjr
Il faut déjà commencer par regarder la tension qui arrive au plafond
