Soup&co LM900 Moulinex
mon appareil ne chauffe pas correctement et le potage est croquant, pourquoi?
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    Sûrement un problème de chauffe d'une résistance.
    1. Modérateur
      Même avis: résistance sonde ou platine électronique
      Donc cela demande un démontage et un contrôle
      la valeur de la résistance entre 40et 60Ω
      les sondes :passantes
      sauf électronique dont la valeur varie en kΩ de 50 à 20k
      Voir cette VUE ÈCLATÈE
      1. Merci à vous,  je regarderai demain matin. Et je vous ferai un message. Amicalement
        1. Bonjour je viens de tester la résistance entre les deux bornes extérieures 70 ohm
          Pour la sonde ,j'ai débrancher un fil blanc sur la platine CH1 et j'ai mesuré entre le fil blanc et CH2 "OL" soit circuit ouvert.
          Sur la carte electronique, dois je remplacer le relais noir HJR-3FF-S-H?
          Ou la sonde mais je ne retrouve pas ces références sur la vue éclatée.
          A+
          1. Modérateur
            Faire un essai en pontant cette sécurité car pour moi ce klixon doit être fermé.
            1. J'ai également testé la CTN 120k et varie avec la température du doigt
              1. Bonsoir à toutes et à tous, merci à stf_frmu et stf_jpd87, j'ai suivi vos remarques et effectué les mesures  nécessaires, toutefois j'en ai déduit qu'il y avait un problème sur la carte électronique. Electronicien de formation j'ai regardé cette carte et remplacé le relais HJR-3FF-S-H 24vdc 6,00€ EBay et ça marche, trois potages réussis.merci
                1. Modérateur
                  Bsr
                  Merci pour votre retour
