Les 2 voyants rouge de ma cafetière tassimo ne s’allument pl
RésoluBonjour,
à tous et toutes.
Suite à un détartrage, les 2 voyants rouge de ma cafetière tassimo ne s’allument plus. Seul celui qui indique que la cafetière est sous tension est allumé.
Si j’enlève le réservoir, son voyant rouge s'allument et clignote.
Et s'éteint quand je le remets.
J’ai bien nettoyé le capteur optique, le réservoir et son aiment, tenté une réinitialisation machine mais rein à faire rien ne fonctionne. (Débranché le câble d’alimentation, appuyer plus de 10 secondes sur le bouton de fonctionnement).
Même si je remets le T Disc, il ne se passe rien.
Qui pourrais me venir en aide ?
Merci d’avance pour votre aide.
tvix1.
29 réponses
s merci de fournir la référence constructeur de cette cafetière
Voir votre notice, il n’est pas impossible que le programme détartrage soit en cours
CordIalement
Est-ce cette notice Voir dans cette NOTICE
Que représente les voyants rouges.?
Je viens encore supprimer résolu. Ma collègue va certainement aujourd'hui regarder les problèmes.
Pour le contrôle de la résistance; vous parlez de deux résistances ?
SI c'est ce modèle chaque tube devrait avoir une valeur entre entrée et sortie
les deux klixons au-dessus doivent être passants. Image à valider.
Re
De ce que j'ai lu de cette machine, elle fait 1800W donc si je divise par deux les résistances, elles font 900W soit 55Ω par résistance. Revoir le calibrage du contrôleur
Re
Je viens de relire les données techniques elle est donnée 1300W
Donc à première vue chaque résistance ferait 600W soit 80Ω chacune
au cas où mais j'en doute = 300W vous devriez avoir 160Ω chacuneLoin de vos données????qui indiqueraient presque un court-circuit.
Refaire le test fils débranchés des résistances.
Re l'ampoule ne sert à rien
un fusible de 10A OK
Re
La valeur peut correspondre pour chaque résistance.
les deux thermostat sont bons aussi puisque à froid ils sont passants (circuit fermé.)
Donc la panne est ailleurs (platine ) voir le relais qui sert à la chauffe des résistances
FIN DE DISCUSSION PROBLÈME NON RÉSOLU
OK et merci pour tout 'stf_jpd87 '
tvix1
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Voici le détail de la plaque signalétique de ma cafetière.
Robert Bosch Hausgeräte GmnH BOSCH
E.Nr TAS2002/04 FD: 9204
220-240V- 50-60Hz 1300W Serial no: C12040244211
Type: CTPM02
Made in P.R.C.
Pourquoi je reçoi toujour ce message,
- Corps du message vide ou trop court
Bonjour ‘stf_jpd87 ‘ et merci pour votre réponse.
Oui il s’agis bien de ce manuel, le même celui que je possède.
Le voyant de gauche représente le café qui coule, et celui de droite représente un robinet qui coule.
Tvix1
Vous avez mis en résolu quelle a été votre solution??pour d'autres avec ce problème. ?
Bonjours.
Non mon problème n’est pas résolu, c’est une erreur de frape que j’ai fait en voulant donné une note à votre message.
En temp que modérateur, pouvez-vous annulé mon action et remettre mon problème dans le circuit ?
J’ai tenté de vous envoyer les 2 messages ci-dessous, mais ils ne sont pas partis ?
- Bonjour ‘stf_jpd87 ‘ et merci pour votre réponse.
Oui il s’agis bien de ce manuel, mais comme celui que je possède, il n’y a pas d’éclaté de la machine pour voir quelle pièce pourrais être défectueuse. Comme celui que je vous mets en pièce jointe, ou ci-dessous.
Hier, j’ai démonté la partie ou on met le café pour nettoyer toutes les pièces et j’ai constaté que la membrane ‘réf : 0207’ sur le plan était percé. Je pense que le problème viendrait de cette membrane.
J’en ais commander une et dès que je la reçoi, je la remplace et je vous informerais si la panne venait de cette membrane.
Ça peut toujours servir à d’autres internautes.
Et celui-ci
- Je me suis mal exprimé, les deux voyant représentent ce que je vous ai dit, mais ils sont tous les deux éteint.
Je vous apporte une petite précision et vous pose une question.
En nettoyant la 'TETE de PERCOLATION de ma cafetière TASSIMO TAS2002/04 'Type CTPM02', j’ai remarqué que la petite membrane était percée, j’en ai commandé une pour voir ci le problème viendrait d’elle.
J’ai également sans le vouloir dégrafer les ressorts de rappel du couvercle. Je ne peu pas les remettre en place sans démonter l’ensemble de la tête.
Qui pourrais me donner un conseil pour la démonté ?
Merci pour votre réponse.
Tvix1
Pourquoi je reçois toujours ce message, en rouge lorsque j’en envois un ?
{Corps du message vide ou trop court}
Tvix1
Admin@stf_jpd87
Hello,
le message : {Corps du message vide ou trop court} peut venir de :
- un copier/coller
- un bug passagerMais si c'est systématique, je serais d'avis que ca vient d'un copier/coller du texte. Pour éviter ce problème, il faut
- soit taper directement son texte dans la zone de message,
- soit supprimer la mise en page pré-existante en passant son texte par le bloc note, par exemple.A dispo :)
Bonjour ‘stf_jpd87’ et merci pour votre message.
Je vois que vous avez fait le nécessaire pour {Corps du message vide ou trop court} Merci.
Des photos valent mieux qu’un grand discourt ; Alors en voici ce qui vous expliquent mon problème.
Lorsque je mets le contact, le voyant de mise sous tension s’allume en jaune et les voyants tasses de café et réservoir allumés en verts.
Quelques secondes après il ne reste plus que le voyant de mise sous tension allumé. Les voyants tasses de café et réservoir sont éteints.
Si j’enlève le réservoir, le voyant du réservoir clignote en rouge.
Lorsque je repositionne le réservoir, il s’éteints et seul le voyant de mise sous tension est allumé.
Je n’ai aucune action sur le bouton de démarrage ?
Ni en restant appuie dessus et en mettant le contact.
Ni en débranchant la prise de courant, mit le contact, restant appuie dessus et remise en place de la prise de courant ?
Ni en débranchant la prise de courant, attendre plus de 10 secondes et la rebranché.
Je ne peux donc pas refaire un nouveau cicle de détartrage ni même me faire un petit café.
J’ai même laissé la cafetière allumé toute une nuit en me disant qu’un contact était peut-être collé, mais rien à faire il ne se passe rien.
Tvix1
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui j’ai fait cette manipulation, mais depuis la fin du détartrage, je n’ai plus de fonction sur le bouton de démarrage. De plus, je me souviens que le café qui coulais était tiède 2 ou 3 fois et plus riens.
Je viens de démonter entièrement ma cafetière, j’ai nettoyé et contrôlé le petit accélérateur, la vanne trois voies, la pompe et la résistance. J’ai également soufflé entièrement les conduites pour être sûr qu’elles n’étaient pas bouchées. Le passage d’air se fait dans toutes les pièces que j’ai contrôlées.
Pour la résistance, j’ai un doute.
Lorsque je la teste en ohmmètre, j’ai une valeur de 33.6 ohms pour les deux ensembles, et une valeur de 33.0 ohms pour chacune d’elle pris individuellement. Mais quand je teste une continuité entre chaque cosse il n’y a rien ?
Je vous réexplique mon problème.
Lorsque je mets le contact, j’ai trois voyants qui s’allument.
Celui de la tension, en jaune.
Celui représentant une tasse de café, en vert
Celui du réservoir également en vert.
Après deux ou trois secondes, les deux voyant vert s’éteignent, seul reste allumé le voyant sous tension.
Si j’enlève le réservoir, son voyant s’allume, et s’éteint lorsque je le remets.
Si je débranche la prise de courant en laissant la cafetière allumée, lorsque je la rebranche tous les voyants s’allument, puis les deux voyants verts s’éteigne de nouveau.
Je soupçonne la résistance, mais sans certitude.
Tvix1
Je reois encore ce message en rouge???
- Vous avez déjà posté ce message !
C'est bizar, j'ai voulu donné une note à votre message et j'en reçoi un qui me dit que mon problème est résolu.
Pourquoi????
Bonjour et merci pour votre message.
Oui effectivement il s’agit bien de cette résistance. Elle est vendue neuve et complète avec sa pompe et tous les branchements pour 165.10€. J’en ai trouvé une d’occasion pour 27€. A voir.
N’étant pas électricien, j’avais contrôlé entre les deux Klixons, et entre chaque résistance sans les débrancher. En voyant votre schéma, je constate qu’il y a une communication entre elle et donc les valeurs trouvées se confonde.
Je vais suivre votre conseil et les contrôler en les débranchant.
Tvix1
Je réoette mon message
- 1
- 2
