Comment changer la courroie sèche-linge siemens TXL1100s
Comment changer la courroie de mon sèche-linge siemens SIWATHERM TXL 1100. Qu est ce que je dois démonter
12 réponses
Référence exacte WTXL 1100S
Vu que l'arrière n'est pas accessible il reste le démontage de la partie avant N°0110
Remettre la courroie au dernier moment sur l'axe du moteur par la trappe N° 0111
Merci pour votre réponse. Je dois donc déconnecter le panneau de commande pour sortir la façade ?
J' ai démonté la façade, mais je ne vois pas comment et par où passer la courroie. Cordialement
il faut ensuite dégager le bloc N° 0405 pour sortir la courroie et remettre la neuve, refixer le bloc N° 0405 qui tient le tambour , remettre la courrier sur le moteur et remonter le tout..
Merci, j' ai démonté la pièce 405, il me reste à acheter une nouvelle courroie. Cordialement
J' ai la courroie neuve, mais je ne vois pas où la mettre sur le moteur. Faut il démonter le moteur ? La courroie qui est la même que celle d origine me paraît bien courte.
Comme il n'y a pas de tendeur , la courroie est légèrement élastique . Le moteur est fixé par une équerre au socle du SL; dévissez à plus de 50% les vis du support , vous devriez pouvoir la mettre en place.
Ne serait-ce pas le contact de porte?
Je pense que c'est bien le contact de porte,
Re
Donc il se fixe sur la façade à l'intérieur coté opposé à la charnière.
